126 Επισκέπτες, 0 Χρήστες
Αποστολέας Θέμα: ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ  (Αναγνώστηκε 51888 φορές)
0 μέλη και 3 επισκέπτες διαβάζουν αυτό το θέμα.
Αποσυνδεδεμένος ASP1978
  • Sky is the limit???... Nahhh... Budged is...
Απ: ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
« Απάντηση #40 στις: 2011, Δεκεμβρίου 06, 01:17:58 πμ »
Κάτι τρέχει με τον διάσημο Dr House και τους αετούς.
Σας το λεω παιδια :)
Happiness is a journey, not a destination...
I chose to fly this journey
PEACE
« Απάντηση #41 στις: 2011, Δεκεμβρίου 06, 10:38:24 πμ »
Αν οι αετοί ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους στους Bush Pilots της Αλάσκας, τότε τί να πώ :)))
PEACE
« Απάντηση #42 στις: 2013, Φεβρουαρίου 17, 08:59:15 πμ »
 Despite being studied extensively, the Morning Glory cloud is not clearly understood. Regardless of the complexity behind the nature of this atmospheric phenomenon, some conclusions have been made about the causes of the cloud. Through research,
one of the main causes of most Morning Glory occurrences is due to the mesoscale circulations associated with sea breezes that develop over the peninsula and the gulf.
 On the large scale, Morning Glories are usually associated with frontal systems crossing central Australia and high pressure in northern Australia. Locals have noted that the Morning Glory is likely to occur when the humidity in the area is high, which provides moisture for the cloud to form, and when strong sea breezes have blown the preceding day.
http://www.youtube.com/watch?v=RzurOLMD1BM&feature=player_embedded#!
« Απάντηση #43 στις: 2013, Μαΐου 11, 21:38:15 μμ »
« Τελευταία τροποποίηση: 2013, Μαΐου 11, 22:54:26 μμ από Giannis Mitropoulos »
« Απάντηση #44 στις: 2013, Ιουνίου 05, 11:17:07 πμ »
Οι πρωτοπόροι!!! (Προσφορά του Dr.Flight)
Απίστευτο Ιστορικό βίντεο του 1976 - First man on a hang glider from pordoi pass 2242 meters high!!!
Δείτε την πτήση αλλά κυρίως δείτε την απογείωση (!!!!) και όλα αυτά με ένα Στανταράκι εκείνης της εποχής! Mike Harker... 1976!
« Τελευταία τροποποίηση: 2013, Ιουνίου 05, 11:32:23 πμ από k1kostas »
Αποσυνδεδεμένος Γιώργος Μπίλλης
  • πεταει πεταει
    • MAKE ME FLY
« Απάντηση #45 στις: 2013, Ιουνίου 20, 18:22:14 μμ »
Φωτογραφιες απο πριν 2 βδομαδες απο ενα φιλο αιωροπτεριστη ο οποιος ειναι επαγγελματιας φωτογραφος, οι περισσοτερες ειναι απο τη παραλια που κανουμε δυναμικο, καποιες λιγες απο τους αγωνες που ειχε η λεσχη μου.
http://hangflyg.se/?p=3867
« Απάντηση #46 στις: 2013, Ιουνίου 25, 10:50:39 πμ »
Ειπαμε, αλλα οχι κι ετσι ρε παιδια...
« Τελευταία τροποποίηση: 2013, Ιουνίου 25, 11:07:26 πμ από k1kostas »
« Απάντηση #47 στις: 2013, Ιουλίου 10, 11:48:41 πμ »
Hanglider Aerotow Incident - Emergency Parachute Deployment Video
Hand glider mishap forces parachute deployment
 The guy's description:
I was towing and I'd attached the link to the tow line incorrectly. It couldn't release. At 1,000' I realized I was in trouble, couldn't fix it, was descending at 3000' per minute, and tossed my parachute. 11 seconds after my parachute was full, I was on the ground. More excitement than I need, I can assure you.
1:09 I release my auto-release. That allows me to get somewhat higher without it disconnecting the tow.
1:24 you can see me try to release the tow, and nothing happens, even after several tries.
1:30 in, I know I'm in trouble. I kicked my feet out of the harness to indicate that I had a problem. (But they already knew that.)
1:40, you can see the tow line, nearly straight down, over the base tube, starting to put pressure to dive.
1:50, I start fishing, with one hand, for my parachute. That didn't work.
2:00, I begin to use both hands, and at
2:10, the parachute is finally out. The video shows that 'chute waving around, but it's still.
The glider and I are doing the waving. That's obvious if you see the shadows on the glider wing.
2:19, you can see the glider shudder. That's the tow line being cut on the hose clamp that holds the wheel in place.
2:23 I'm on the ground. If you look at the angle of the glider with the horizon, at around
1:40 and compare that with the angle at
1:54, you can see that I'm headed nearly straight down. On the ground, thinking, "Hey, I'm down, alive, and I don't hurt. Amazing."
At the top of my flight, I was dragging about a mile of tow line behind me. Harold had released the power to both winch drums,
and watched the line scream off both drums at a rate he'd never seen, or heard, before. He was pretty much terrified. "I'm really sorry Harold."
περιγραφη drflight
video το βασάκι
« Τελευταία τροποποίηση: 2013, Ιουλίου 10, 11:54:45 πμ από k1kostas »
« Απάντηση #48 στις: 2013, Αυγούστου 07, 22:52:04 μμ »
Π.Φουντας: Εστω και αν προφανως οι περισσοτεροι πλατσουρίζετε σε καμια παραλια....
k1kostas: Τον εφαγες τον ανθρωποοο  :sm_biggrin: :sm_biggrin:
« Απάντηση #49 στις: 2013, Αυγούστου 16, 09:00:31 πμ »
Παρεχόμενες υπηρεσιες - Provided services
« Απάντηση #50 στις: 2013, Σεπτεμβρίου 10, 11:04:13 πμ »
Ο Jesse Richman -κάτοχος του Red Bull king of the air- για το 2013, πρεισγειώθηκε από περίπου 250 μέτρα ύψος! Με τη σανίδα του και τον αετό του
έκανε το παράτολομο αυτό stunt στο Colombia River Gorge του Oregon. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά του kiteboard από κανένας ως τώρα!
 :sm_biggrin:  Πιτσιρικάδες 2:13 κ εντευθεν,τι να πεις...
« Τελευταία τροποποίηση: 2013, Σεπτεμβρίου 10, 11:08:53 πμ από k1kostas »
  • πεταει πεταει
    • MAKE ME FLY
« Απάντηση #51 στις: 2013, Σεπτεμβρίου 10, 11:40:49 πμ »
Φοβερη η μανουβρα του πιτσιρικου, με εντυπωσιασε επισης και η γλωσσα που μιλουσε, ειχε καποια στοιχεια αγγλικων εκει μεσα αν και προφανως προκειται για προσμιξεις στη μητρικη του γλωσσα των σπηλαιων.
« Απάντηση #52 στις: 2013, Σεπτεμβρίου 19, 15:13:43 μμ »
Ποιος   :cuss:  σκεφτηκε να κομπλαρει την καμερα στην πλατη του αετου..  η πτηση του παντος απο το ζορι ειναι  Wingsuit Flight
« Απάντηση #53 στις: 2013, Σεπτεμβρίου 27, 09:34:00 πμ »
« Τελευταία τροποποίηση: 2013, Σεπτεμβρίου 27, 22:57:31 μμ από Giannis Mitropoulos »
« Απάντηση #54 στις: 2013, Νοεμβρίου 25, 09:32:18 πμ »
World champion Angelo D’Arrigo attempts to imitate condors by hang gliding over the highest mountains in the Andes Mountains without supplementary oxygen. It will be the most extreme adventure of his career – the ultimate and last test of his free-flying skills.
« Τελευταία τροποποίηση: 2013, Νοεμβρίου 25, 09:37:26 πμ από k1kostas »
« Απάντηση #55 στις: 2013, Δεκεμβρίου 04, 17:30:08 μμ »
Aυτο ονομαζεται air chair
« Απάντηση #56 στις: 2014, Αυγούστου 03, 11:32:03 πμ »
Always check  your equipment - Ελεγχετε παντα τον εξοπλισμο σας
« Τελευταία τροποποίηση: 2014, Αυγούστου 03, 11:36:18 πμ από k1kostas »
« Απάντηση #57 στις: 2014, Αυγούστου 06, 20:57:20 μμ »
Αποστόλης ο γκουρμές
« Τελευταία τροποποίηση: 2014, Αυγούστου 06, 21:00:42 μμ από k1kostas »
« Απάντηση #58 στις: 2014, Αυγούστου 17, 22:14:53 μμ »
« Απάντηση #59 στις: 2014, Σεπτεμβρίου 07, 10:50:17 πμ »
