Καλώς ορίσατε,
Επισκέπτης
. Παρακαλούμε
συνδεθείτε
ή
εγγραφείτε
1 ώρα
1 μέρα
1 εβδομάδα
1 μήνας
Χωρίς όριο
Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
Νέα:
Αρχική
Βοήθεια
Ημερολόγιο
Gallery
Εγγραφή
Forum
Γενικά θέματα
Δημόσιο βήμα
(Συντονιστής:
Giannis Mitropoulos
ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
305 Επισκέπτες, 0 Χρήστες
« προηγούμενο
επόμενο »
Εκτύπωση
Σελίδες:
1
2
3
4
5
Κάτω
Αποστολέας
Θέμα: ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ (Αναγνώστηκε 55304 φορές)
0 μέλη και 2 επισκέπτες διαβάζουν αυτό το θέμα.
ASP1978
Πιλότος Β' Κατ.
Κάρμα: +0/-0
Sky is the limit???... Nahhh... Budged is...
Απ: ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
Απάντηση #40 στις:
2011, Δεκεμβρίου 06, 01:17:58 πμ »
Κάτι τρέχει με τον διάσημο Dr House και τους αετούς.
Σας το λεω παιδια
Καταγράφηκε
Happiness is a journey, not a destination...
I chose to fly this journey
PEACE
ASP1978
Πιλότος Β' Κατ.
Κάρμα: +0/-0
Απάντηση #41 στις:
2011, Δεκεμβρίου 06, 10:38:24 πμ »
Αν οι αετοί ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους στους Bush Pilots της Αλάσκας, τότε τί να πώ
Καταγράφηκε
PEACE
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #42 στις:
2013, Φεβρουαρίου 17, 08:59:15 πμ »
Despite being studied extensively, the Morning Glory cloud is not clearly understood. Regardless of the complexity behind the nature of this atmospheric phenomenon, some conclusions have been made about the causes of the cloud. Through research,
one of the main causes of most Morning Glory occurrences is due to the mesoscale circulations associated with sea breezes that develop over the peninsula and the gulf.
On the large scale, Morning Glories are usually associated with frontal systems crossing central Australia and high pressure in northern Australia. Locals have noted that the Morning Glory is likely to occur when the humidity in the area is high, which provides moisture for the cloud to form, and when strong sea breezes have blown the preceding day.
http://www.youtube.com/watch?v=RzurOLMD1BM&feature=player_embedded#!
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #43 στις:
2013, Μαΐου 11, 21:38:15 μμ »
Post
Τελευταία τροποποίηση: 2013, Μαΐου 11, 22:54:26 μμ από Giannis Mitropoulos
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #44 στις:
2013, Ιουνίου 05, 11:17:07 πμ »
Οι πρωτοπόροι!!! (Προσφορά του Dr.Flight)
Απίστευτο Ιστορικό βίντεο του 1976 - First man on a hang glider from pordoi pass 2242 meters high!!!
Δείτε την πτήση αλλά κυρίως δείτε την απογείωση (!!!!) και όλα αυτά με ένα Στανταράκι εκείνης της εποχής! Mike Harker... 1976!
Τελευταία τροποποίηση: 2013, Ιουνίου 05, 11:32:23 πμ από k1kostas
Καταγράφηκε
Γιώργος Μπίλλης
Πιλότος Β' Κατ.
Κάρμα: +2/-0
Φύλο:
πεταει πεταει
Απάντηση #45 στις:
2013, Ιουνίου 20, 18:22:14 μμ »
Φωτογραφιες απο πριν 2 βδομαδες απο ενα φιλο αιωροπτεριστη ο οποιος ειναι επαγγελματιας φωτογραφος, οι περισσοτερες ειναι απο τη παραλια που κανουμε δυναμικο, καποιες λιγες απο τους αγωνες που ειχε η λεσχη μου.
http://hangflyg.se/?p=3867
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #46 στις:
2013, Ιουνίου 25, 10:50:39 πμ »
Ειπαμε, αλλα οχι κι ετσι ρε παιδια...
Τελευταία τροποποίηση: 2013, Ιουνίου 25, 11:07:26 πμ από k1kostas
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #47 στις:
2013, Ιουλίου 10, 11:48:41 πμ »
Hanglider Aerotow Incident - Emergency Parachute Deployment Video
Hand glider mishap forces parachute deployment
The guy's description:
I was towing and I'd attached the link to the tow line incorrectly. It couldn't release. At 1,000' I realized I was in trouble, couldn't fix it, was descending at 3000' per minute, and tossed my parachute. 11 seconds after my parachute was full, I was on the ground. More excitement than I need, I can assure you.
1:09 I release my auto-release. That allows me to get somewhat higher without it disconnecting the tow.
1:24 you can see me try to release the tow, and nothing happens, even after several tries.
1:30 in, I know I'm in trouble. I kicked my feet out of the harness to indicate that I had a problem. (But they already knew that.)
1:40, you can see the tow line, nearly straight down, over the base tube, starting to put pressure to dive.
1:50, I start fishing, with one hand, for my parachute. That didn't work.
2:00, I begin to use both hands, and at
2:10, the parachute is finally out. The video shows that 'chute waving around, but it's still.
The glider and I are doing the waving. That's obvious if you see the shadows on the glider wing.
2:19, you can see the glider shudder. That's the tow line being cut on the hose clamp that holds the wheel in place.
2:23 I'm on the ground. If you look at the angle of the glider with the horizon, at around
1:40 and compare that with the angle at
1:54, you can see that I'm headed nearly straight down. On the ground, thinking, "Hey, I'm down, alive, and I don't hurt. Amazing."
At the top of my flight, I was dragging about a mile of tow line behind me. Harold had released the power to both winch drums,
and watched the line scream off both drums at a rate he'd never seen, or heard, before. He was pretty much terrified. "I'm really sorry Harold."
περιγραφη drflight
video το βασάκι
Τελευταία τροποποίηση: 2013, Ιουλίου 10, 11:54:45 πμ από k1kostas
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #48 στις:
2013, Αυγούστου 07, 22:52:04 μμ »
Π.Φουντας: Εστω και αν προφανως οι περισσοτεροι πλατσουρίζετε σε καμια παραλια....
k1kostas: Τον εφαγες τον ανθρωποοο
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #49 στις:
2013, Αυγούστου 16, 09:00:31 πμ »
Παρεχόμενες υπηρεσιες - Provided services
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #50 στις:
2013, Σεπτεμβρίου 10, 11:04:13 πμ »
Ο Jesse Richman -κάτοχος του Red Bull king of the air- για το 2013, πρεισγειώθηκε από περίπου 250 μέτρα ύψος! Με τη σανίδα του και τον αετό του
έκανε το παράτολομο αυτό stunt στο Colombia River Gorge του Oregon. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά του kiteboard από κανένας ως τώρα!
Πιτσιρικάδες 2:13 κ εντευθεν,τι να πεις...
Τελευταία τροποποίηση: 2013, Σεπτεμβρίου 10, 11:08:53 πμ από k1kostas
Καταγράφηκε
Γιώργος Μπίλλης
Πιλότος Β' Κατ.
Κάρμα: +2/-0
Φύλο:
πεταει πεταει
Απάντηση #51 στις:
2013, Σεπτεμβρίου 10, 11:40:49 πμ »
Φοβερη η μανουβρα του πιτσιρικου, με εντυπωσιασε επισης και η γλωσσα που μιλουσε, ειχε καποια στοιχεια αγγλικων εκει μεσα αν και προφανως προκειται για προσμιξεις στη μητρικη του γλωσσα των σπηλαιων.
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #52 στις:
2013, Σεπτεμβρίου 19, 15:13:43 μμ »
Ποιος
σκεφτηκε να κομπλαρει την καμερα στην πλατη του αετου.. η πτηση του παντος απο το ζορι ειναι Wingsuit Flight
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #53 στις:
2013, Σεπτεμβρίου 27, 09:34:00 πμ »
Εarly moments. The beginning....!!!!
http://www.facebook.com/photo.php?v=10150340295080512&set=vb.703285511&type=2&theater
Τελευταία τροποποίηση: 2013, Σεπτεμβρίου 27, 22:57:31 μμ από Giannis Mitropoulos
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #54 στις:
2013, Νοεμβρίου 25, 09:32:18 πμ »
World champion Angelo D’Arrigo attempts to imitate condors by hang gliding over the highest mountains in the Andes Mountains without supplementary oxygen. It will be the most extreme adventure of his career – the ultimate and last test of his free-flying skills.
Τελευταία τροποποίηση: 2013, Νοεμβρίου 25, 09:37:26 πμ από k1kostas
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #55 στις:
2013, Δεκεμβρίου 04, 17:30:08 μμ »
Aυτο ονομαζεται air chair
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #56 στις:
2014, Αυγούστου 03, 11:32:03 πμ »
Always check your equipment - Ελεγχετε παντα τον εξοπλισμο σας
Τελευταία τροποποίηση: 2014, Αυγούστου 03, 11:36:18 πμ από k1kostas
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #57 στις:
2014, Αυγούστου 06, 20:57:20 μμ »
Αποστόλης ο γκουρμές
Post
Τελευταία τροποποίηση: 2014, Αυγούστου 06, 21:00:42 μμ από k1kostas
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #58 στις:
2014, Αυγούστου 17, 22:14:53 μμ »
Καταγράφηκε
k1kostas
Ανώτατο μέλος
Κάρμα: +2/-6
Φύλο:
Απάντηση #59 στις:
2014, Σεπτεμβρίου 07, 10:50:17 πμ »
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ
https://www.facebook.com/video.php?v=714578811954101
Καταγράφηκε
Εκτύπωση
Σελίδες:
1
2
3
4
5
Πάνω
« προηγούμενο
επόμενο »
Forum
Γενικά θέματα
Δημόσιο βήμα
(Συντονιστής:
Giannis Mitropoulos
ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
Powered by
EzPortal
